查看: 1504|回复: 5
有关块一系列问题
发表于 2004-8-25 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在一个已做好的cad文件(是一张表),然后通过窗体录入这张表的内容,并插入到表中,之后作为一个块插入到当前的cad文件中,并可以象其它块一样可以缩放,能否给一个简单的示例。
发表于 2004-8-25 16:05:00 | 显示全部楼层
表是什么样的?就是线段和Text(MText)么?
 楼主| 发表于 2004-8-25 16:19:00 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2004-8-25 21:27:00 | 显示全部楼层
1、用选择集选择表格的直线
2、将竖线和横线分成两个数组并排序
3、依次获取各单元格左下角p1和右上角p2
4、调用ss.Select acSelectionSetWindow ,         p1 , p2方法获取单元格中文字内容
 楼主| 发表于 2004-8-26 09:07:00 | 显示全部楼层
lzh741206版主,你好,谢谢你给我的解答,但我很菜,还是不明白怎么去做,所以我把文件上传了,希望你能帮帮我。
发表于 2004-8-27 00:05:00 | 显示全部楼层
你的思路是对的呀,
1、录入数据
2、把上面的图做成一个文件插入当前文件
3、计算各点坐标插入数据文本
4、插入图形
GMT+8, 2025-11-6 21:56 , Processed in 0.191445 second(s), 25 queries , Gzip On.
