查看: 2577|回复: 4
用LISP或VBA怎样修改块的组成部分
发表于 2004-8-25 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISP或VBA怎样修改块的组成部分,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-25 19:57:00 | 显示全部楼层
谢了alin
原来应该到"block"图元层去处理,以前一直只是考虑"insert"性质图元,难怪entnext没用,是看了alin的修改xref层信息的程序才明白,谢谢alin! VBA怎么做呢?
发表于 2004-8-25 22:12:00 | 显示全部楼层
blocks(blockname).item(index)
 楼主| 发表于 2004-9-4 12:12:00 | 显示全部楼层
谢了,另外,VBA中块的定义除了用block.Add...外,有没有直接选择图形中已生成的实体作为块的组成部分的方法?
发表于 2004-9-4 13:29:00 | 显示全部楼层
CopyObjects
GMT+8, 2025-9-30 05:05 , Processed in 0.180824 second(s), 25 queries , Gzip On.
