查看: 2821|回复: 4
求一個可以修改塊文字的程序
发表于 2004-8-26 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大大帮帮忙求一个可以修改块文字的程序。我知道晓东工具箱里有一个很棒的可以改块文字、属性块文字、一般文字,但这个程序能否调出单行文字的编辑功能表,而不是在命令列修改?
发表于 2004-8-27 08:04:00 | 显示全部楼层
;;BY LUCAS(龙龙仔)
(defun C:EDIT_TXT (/ ENT TYPE_NAME TMP_TXT SEL)
(vl-load-com)
(defun DO_IT ()
(entmake (list '(0 . "TEXT")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbText")
'(60 . 1)
'(10 0.0 0.0 0.0)
'(40 . 0.000000001)
(cons 1 (cdr (assoc 1 (entget ENT))))
(setq TMP_TXT (entlast))
(command "_.DDEDIT" TMP_TXT "")
(vla-put-textstring
(vlax-ename->vla-object ENT)
(cdr (assoc 1 (entget TMP_TXT)))
(entdel TMP_TXT)
) (if (setq SEL (nentsel "\nSelect Text:"))
(setq ENT (car SEL))
(setq TYPE_NAME (cdr (assoc 0 (entget ENT))))
(cond
((and (= TYPE_NAME "TEXT") (= (length SEL) 4))
(DO_IT)
(command "_.REGEN")
((wcmatch TYPE_NAME "TEXT,MTEXT,ATTDEF")
(command "_.DDEDIT" ENT "")
((= TYPE_NAME "ATTRIB") (DO_IT))
 楼主| 发表于 2004-8-27 09:12:00 | 显示全部楼层
龙龙仔大大真是好人,太感谢了!再请教大大为何我试著点击直线标註时会出现<不正确 图元名称: 4007BC60>,而点第二下就可以编辑了?我想说这个功能可以取代AUTOCAD自带的功能说,那我的功能表上就可以再少一个Button了说
发表于 2004-8-27 10:48:00 | 显示全部楼层
你并没有说要改标註文字???那程序还要改动一下……
;;BY LUCAS(龙龙仔)
(vl-load-com)
(defun DO_IT ()
'(100 . "AcDbText")
'(60 . 1)
'(10 0.0 0.0 0.0)
'(40 . 0.000000001)
(vla-put-textstring
(entdel TMP_TXT)
(cond
(DO_IT)
(command "_.REGEN")
(if (and (equal TYPE_NAME "MTEXT") (= (length SEL) 4))
(setq ENT (car (last SEL)))
参与人数 1金钱 +5 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
zfbj + 5 + 5 + 5 【好评】好程序
 楼主| 发表于 2004-8-27 16:21:00 | 显示全部楼层
大大真是好人耶~~~
GMT+8, 2025-4-29 16:43 , Processed in 0.159117 second(s), 27 queries , Gzip On.
