查看: 2292|回复: 5
求能对全图文本进行查找、替换的程序
发表于 2004-8-26 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为R14下没有像2000以下版本中的查找、替换、全部替换的功能,
现求一能实现该功能对全图文本进行查找、替换、全部替换的程序。
不知哪位高手能帮帮忙。
发表于 2004-8-26 20:32:00 | 显示全部楼层
我以前有一个,帮你找找看。
发表于 2004-8-27 11:10:00 | 显示全部楼层
一个在CAD中执行查找与替换的程序
yyqxq@163.net
(defun dxf(code elist)
 (cdr (assoc code elist))
;查找与替换
(defun c:rep();/ ss txsize n index ent type oldsize newsize ent1 char)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (prompt "\n 请输入查找范围:")
  (setq ss (ssget))
  (setq txsize (entget (car (entsel "请选择查找文字目标:"))))
  (setq txsize (dxf 1 txsize))
  (prompt "\n 指定或输入替换内容?")
  (setq char (grread))
  (cond
     ((= (car char) 3)
       (setq ent (entget (ssname (ssget (cadr char)) 0)))
       (setq char (dxf 1 ent))
      );progn
     );pick from screen
     ((= (car char) 2)
       (princ (chr (cadr char)))
       (setq char (strcat (chr (cadr char)) (getstring)))
      );progn
     );pick form keyboard
     (t nil)
  (princ "\n")
  (princ "\n")
  (princ (strcat txsize "替换为-->" char "\n"))
  (setq n (getstring "确认替换吗?[Esc取消]:"))
   (setq n (sslength ss))
   (setq index 0)
   (repeat n
    (setq ent (entget (ssname ss index)))
    (setq index (+ 1 index))
    (setq type (assoc 1 ent))
    (if (= txsize (cdr type))
      (setq oldsize (assoc 1 ent))
      (setq newsize (cons (car oldsize) char))
      (setq ent (subst newsize oldsize ent))
      (entmod ent)
     );progn
    );if
   );repeat
   (prin1)
返回
CAD/CAM 2 EaSy 2000
发表于 2004-8-27 19:41:00 | 显示全部楼层
把R14下的扩展工具装上(一般是默认安装的)
执行Find就可以修改
发表于 2004-8-28 09:28:00 | 显示全部楼层
我也用过R14呀,好像有的吧。FIND 就可以了。
 楼主| 发表于 2004-9-10 14:58:00 | 显示全部楼层
我的怎么没有find的命令啊?
GMT+8, 2025-9-30 05:23 , Processed in 0.191260 second(s), 25 queries , Gzip On.
