查看: 12438|回复: 36
能不能编个程序剪切一个框内的所有对象
发表于 2004-8-27 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能编个程序剪切一个框内的所有对象,
在论坛上看到有一个裁图程序可以把一个框外的图形全部裁掉,但我现在想要的功能反过来是要把框内的图形全部裁,不知道哪位有这个程序能不能拿来共享一下
发表于 2023-2-12 20:39:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2004-9-23 16:44
试一下这个程序,是在yulijin60的基础上改的。程序在R14上调试通过。
要是能变成指定多段线或线条就更好了
发表于 2004-8-27 19:37:00 | 显示全部楼层
用autodesk Map吧,它的裁剪非常好,它的内部函数比现在决大部分的都好
发表于 2004-8-28 17:28:00 | 显示全部楼层
2002et里边也有的,extrim试下
发表于 2004-9-22 13:12:00 | 显示全部楼层
改功能如何实现哦,那位有没有这样的lsp。我也想要。
发表于 2004-9-22 13:31:00 | 显示全部楼层
可以参考一下下面的程序: (defun c:cut()
(setq b1 (getcorner
(setq a1 (getpoint "\n指定选择框"))
(setq see (ssget "_c" a1 b1 ))
(if (/= see nil)
(command "_cutclip" see)
发表于 2004-9-22 13:41:00 | 显示全部楼层
以上是将选框中的所有元素都删除调了即框选删除的意思。有没有把CAD的文件像Potoshop中剪切图像一样将选框中的东西剪下来再可以复制道其他地方去。线条缘选框断调了。最好设计成该选框是多边形的。
发表于 2004-9-22 15:05:00 | 显示全部楼层
点右键可以粘贴啊
发表于 2004-9-23 11:21:00 | 显示全部楼层
下午给你发一个
发表于 2004-9-23 11:35:00 | 显示全部楼层
2005的ET到倒是可以:)
发表于 2004-9-23 12:39:00 | 显示全部楼层
用EXTRIM命令,想剪内想剪外都可以.
GMT+8, 2025-7-16 03:38 , Processed in 0.167797 second(s), 27 queries , Gzip On.
