查看: 2558|回复: 6
[求助]如何光顺样条曲线
发表于 2004-8-27 19:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞造船的,在图纸中常用到样条曲线,但如何光顺是个不易解决的问题,因为这涉及到一些复杂的数学计算,超出我的能力。哪位朋友有能力帮助的,请不吝指教。
发表于 2004-8-27 20:01:00 | 显示全部楼层
什么才是“光顺”的标准
发表于 2004-8-27 20:59:00 | 显示全部楼层
我去年有写过. 找不到. 写个新的. 下面是代码: ;编写: BDYCAD
;日期:2004-08-27
(DEFUN c:test (/ splss dist i a b splp b1 e)
(setvar "cmdecho" 0)(setq osm (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(PRINC "\n请选择要光顺的曲线:")
(setq splss (ssget '((0 . "SPLINE"))))
(setq dist 3); 固定曲线光顺的节距, 用户自定改用这句(setq dist (getreal "\n输入光顺系数:"))
(setq i 0 )
(vl-cmdf ".undo" "g")
(repeat (sslength splss)
(setq a (ssname splss i))
(vl-cmdf ".measure" a dist)
(setq b (ssget "p") n 0)
(setq splp (list(vlax-curve-getPointAtParam a (vlax-curve-getstartparam a))))
(repeat (sslength b)
(setq b1 (cdr(assoc 10(entget (ssname b n)))))
(setq splp (append splp (list b1)) n (1+ n)))
(setq splp (append splp (list (vlax-curve-getPointAtParam a (vlax-curve-getEndParam a)))))
(vl-cmdf ".spline")
(mapcar '(lambda(e) (vl-cmdf e)) splp)
(vl-cmdf "" "" "" )
(vl-cmdf ".erase" b "")
(vl-cmdf ".erase" a "")
(setq i (1+ i)))
(vl-cmdf ".undo" "e")
(setvar "osmode" osm)(setvar "cmdecho" 1)
(princ))
发表于 2004-8-27 21:34:00 | 显示全部楼层
nurbs曲线本来就是一种光顺的数学方法,你的程序好象只是为得到曲线点的数据,其实型线最终还是polyline,并且是line而非arc,只不过点的个数很多而已,关键是三向光顺的问题
发表于 2004-9-8 10:42:00 | 显示全部楼层
建议用catia,里面有这方面的模块。自己编写这种软件需要很深的数学基础,不太现实。
发表于 2004-9-8 20:14:00 | 显示全部楼层
改变spline控制点的权重,可以控制光顺度
发表于 2004-9-9 08:23:00 | 显示全部楼层
无痕说的是. 只是在我这个行业里面几乎是用spline来工作. 要求的光顺处理也象我上面那个程序的做法的. 所以曲线的光顺在不同的行业自然有不同的要求啦.
GMT+8, 2025-9-30 05:22 , Processed in 0.181540 second(s), 27 queries , Gzip On.
