查看: 1609|回复: 5
[求助]請求這樣的編程!
发表于 2004-8-28 18:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将图层合併,合併到目标层后将原来图层删除!或者是删除一个层(包括层上的所有实体)
发表于 2004-8-28 23:57:00 | 显示全部楼层
;;;*图层删除 C:tcsc 请慎用
(defun c:tcsc (/ l e)
(setq L (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel "\n拾取被删除图层之任一物体: ")))))
ss (ssget "X" (list(cons 8 l)))
(command "erase" ss "")(repeat 3 (COMMAND "-PURGE" "A" "" "n"))
发表于 2004-8-29 00:06:00 | 显示全部楼层
;;;合并它层 C:hbtc
(defun c:hbtc (/ la s1 ss)
(while (not (setq s1 (ENTSEL "\n\t点取新层任一物体: "))))
(setq la (CDR (ASSOC 8 (entget (car s1)))))
(PRINC "\n\t确任被改层物体: ")
(setq ss (ssget))
(command "change" ss "" "p" "layer" la "") (repeat 3 (COMMAND "-PURGE" "A" "" "n"))
 楼主| 发表于 2004-8-29 00:11:00 | 显示全部楼层
谢谢大大,只是小弟的意思是删除物件时也一併删除物件的层耶!另外\再请教大大,可以帮小弟编另外这个将图层合併,合併到目标层后将原来物件图层删除的程序吗!
发表于 2004-8-29 00:27:00 | 显示全部楼层
将某图层全部合并到另一图层的情况几乎不存在!
 楼主| 发表于 2004-8-29 00:41:00 | 显示全部楼层
这分别有上头我所说功能的两个程序,但却必须靠接口,所以才想拜託大大修改一下
GMT+8, 2025-4-29 16:39 , Processed in 0.179306 second(s), 24 queries , Gzip On.
