查看: 1734|回复: 4
请教:在r14下编制的lisp程序在2000以上版本中为何不能正常使用?
发表于 2004-8-29 12:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-29 17:40:00 | 显示全部楼层
一般不会。是不是因为程序中用了一些不该用的保留字为变量名?
发表于 2004-8-30 09:45:00 | 显示全部楼层
这我有经验,例如(setq bp (c:bpoly pt))-->(setq bp (bpoly pt))
 楼主| 发表于 2004-9-2 23:19:00 | 显示全部楼层
多谢各位!回去查查。
发表于 2004-9-3 08:20:00 | 显示全部楼层
f5612140发表于2004-8-30 9:45:00这我有经验,例如(setq bp (c:bpoly pt))-->(setq bp (bpoly pt))
这样不对,这只是其自带的函数定义方式做了改变,就LISP语言而言,都是一样的 如果定义(defun c:xxx()...) 在程序中引用,无论是R14,还是R2000及以上,都是(c:xxx)而不会是(xxx)
GMT+8, 2025-9-30 04:22 , Processed in 0.166371 second(s), 25 queries , Gzip On.
