查看: 2068|回复: 7
此语句(8 . "0")是什么意思?
发表于 2004-8-30 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(sslength (ssget '((0 . "TEXT")(8 . "0")(62 . 1)(1 . "10")))) 如果想统计出圆圈中的文本10,怎么办?
发表于 2004-8-30 18:13:00 | 显示全部楼层
指向0层啊.
 楼主| 发表于 2004-8-30 18:40:00 | 显示全部楼层
不好意思,我是初学者,请问想统计出圆圈中的8的个数,8都是红色的。
发表于 2004-8-30 19:17:00 | 显示全部楼层
还有很多属性都看不到,给DWG图 先用这个试试 (sslength (ssget '((0 . "TEXT") (62 . 1) (1 . "8"))))
 楼主| 发表于 2004-8-30 20:28:00 | 显示全部楼层
如果圆圈外面也有文本10岂不是也被统计上了?
发表于 2004-8-30 21:08:00 | 显示全部楼层
bossda发表于2004-8-30 20:28:00如果圆圈外面也有文本10岂不是也被统计上了?
10是不会被统计上的是8,圈外的8会被统计上
 楼主| 发表于 2004-8-30 21:11:00 | 显示全部楼层
怎样解决不统计外面的数字8
发表于 2004-8-31 08:28:00 | 显示全部楼层
看我4楼的第一句话
GMT+8, 2025-9-30 04:23 , Processed in 0.157823 second(s), 26 queries , Gzip On.
