查看: 2785|回复: 3
线宽很小的pline线打印时宽度如何控制
发表于 2002-9-27 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图纸中大量使用了pline线,线宽有0、0.3mm、0.6mm不等。以前使用acad2000,安装hp4vc打印机,在打印样式中,将线宽设成0.15mm,这样打出的图形最细线是0.15mm,线宽超过0.15mm的便按实际宽度打印。现在我操作系统换成win_xp,用acad2002,配hp500打印机,于是麻烦来了:
图纸中pline线宽都按实际宽带打印,结果线宽很小(约小于0.05mm)的pline线便按打印机能打印的最小点打出来,细得无法看清。调整打印样式表中的线宽、图层线宽都没用。
请高手帮忙解决。
不知道这种问题算基础还是复杂,所以在这里也贴一下。
发表于 2002-9-27 17:40:00 | 显示全部楼层
见support asistant
发表于 2002-9-27 18:14:00 | 显示全部楼层
就是说,只能改你的线宽。没有其它办法解决。我查了一下...
就是说,只能改你的线宽。没有其它办法解决。我查了一下,Adjust area fill这个选项似乎在2002下不存在了。这个可以用来在r14下面控制线宽
 楼主| 发表于 2002-9-28 08:50:00 | 显示全部楼层
看来得写一个lisp程序来修改了,有人帮我写吗?
谢谢秋枫,看来得写一个lisp程序来修改了。将图纸中pline线宽度小于某一值的都置同一宽度。有人帮我写就好了。
GMT+8, 2025-5-25 22:13 , Processed in 0.156467 second(s), 24 queries , Gzip On.
