查看: 2131|回复: 7
请教我这段代码,从数据库中读取DWG文件 如何获得AcDbMText坐标
发表于 2004-9-1 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
//创建一个空白的图形数据库
//注意该处AcDbDatabase()函数的参数必须为Adesk::kFalse
AcDbDatabase *pNewDb =new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
//将指定文件名的图形A件读入到空白的B形数据库中
const char* sFileName="c:\\AA.dwg";
Acad::ErrorStatus es=pNewDb->readDwgFile(sFileName , _SH_DENYNO,false);
if (es!=Acad::eOk)
acutPrintf("\nThe file %s cannot be opend",sFileName);
return;
//获得块表指针
AcDbBlockTable *pBlockTable;
pNewDb->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
//获得模型空间的块农记录指针
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForRead);
pBlockTable->close();
//生成块表的迭代器
AcDbBlockTableRecordIterator *pIterator;
pBlockTableRecord->newIterator(pIterator);
AcGePoint3d basePoint;
AcDbEntity *pEnt;
AcDbMText *pAttdef;
char temp[200];
int i;
i=0;
for (pIterator->start(); !pIterator->done();
pIterator->step())//将source.dwg中所有的Attibute进行遍历
i++;
itoa(i,temp,10);///
// acutPrintf(temp);
pIterator->getEntity(pEnt, AcDb::kForRead);
if (pEnt->isKindOf(AcDbMText::desc()))
// acutPrintf("第% AcDbMText ",i);
// acutPrintf("\n\n");
pAttdef = AcDbMText::cast(pEnt);
if ( !( pAttdef->contents()==NULL) )
acutPrintf(" AcDbMText: %s \n" ,pAttdef->contents());
获取坐标
// basePoint = pAttdef->position();
// acutPrintf(" AcDbMText: %Ld %Ld %Ld\n"
// ,basePoint->X(),basePoint->Y(),basePoint->Z());
pEnt->close(); // use pEnt... pAttdef might be NULL
delete pIterator;
发表于 2004-9-1 17:30:00 | 显示全部楼层
你的问题是??
AcDbMText *pAttdef;往下放,放在你需要的地方,并且你一旦不需要马上关闭.
 楼主| 发表于 2004-9-2 13:35:00 | 显示全部楼层
谢谢 我想请问如何获得AcDbMText坐标?
发表于 2004-9-2 20:53:00 | 显示全部楼层
pAttdef->location()不是坐标吗?
 楼主| 发表于 2004-9-3 11:27:00 | 显示全部楼层
谢谢 两位 最后可以执行的代码。
//创建一个空白的图形数据库
if (es!=Acad::eOk)
return;
//获得块表指针
//获得模型空间的块农记录指针
//生成块表的迭代器
AcDbEntity *pEnt;
char temp[200];
int i;
i=0;
i++;
itoa(i,temp,10);///
AcDbMText *pAttdef;
// 获取坐标
acutPrintf(" 坐标: %f %f %f\n" ,pAttdef->location());
pAttdef->close();
delete pIterator;
 楼主| 发表于 2004-9-3 11:51:00 | 显示全部楼层
不太会用
 楼主| 发表于 2004-9-3 11:53:00 | 显示全部楼层
ok?
 楼主| 发表于 2004-9-3 11:54:00 | 显示全部楼层
我考 上船还挺麻烦
GMT+8, 2025-2-23 07:15 , Processed in 0.195126 second(s), 24 queries , Gzip On.
