查看: 2071|回复: 3
[求助]
发表于 2002-9-28 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将多边形内的图形转存到另一个文件该怎么做?
发表于 2002-9-28 13:09:00 | 显示全部楼层
可以这样做
构造选择集、浏览选择集中对象、添加到新建的空数据库、保存。
 楼主| 发表于 2002-9-28 15:35:00 | 显示全部楼层
[讨论]但是与多边形相交的物体需要剪切,该怎么办?
发表于 2002-9-29 09:13:00 | 显示全部楼层
有两种方法
第一种方法:该方法较为简单,但效果不是很好,将裁剪多边形向外平移(不是实体平移,只是求取其坐标)一定距离做为栏选线,直接利用Trim命令进行裁剪.
第二种方法:通过多边形裁剪算法,对与裁剪多边形相交的线逐一进行裁剪处理,该方法的难点有二:1,熟悉多边形裁剪算法;2,也是主要的难点,对CAD各中实体类型要分别对待处理,当然也可以采用用线段模拟圆弧等实体,这对原图形来说就存在信息损失,破坏了原来的实体类型.
GMT+8, 2025-5-22 18:21 , Processed in 0.188551 second(s), 24 queries , Gzip On.
