查看: 9599|回复: 54
求助有关cad2002字体解决问题
发表于 2004-9-2 18:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台电脑的系统是winxp英文系统,有中文字库。字体全都相同
两台电脑上面都装有英文版的cad2002,且字体都相同
在A机上用simtxt.shx字体,且钩选大字体,big font使用hzdx.shx(显示为中文字体)
在B机上欲要修改此图,打开时字体是好的,但是一经修改后在本B机上显示为正确,
可是在A机上显示修改部分却是乱码
匹配字体,换字体什么都没有用,仍然是乱码
请指教
发表于 2004-9-2 19:15:00 | 显示全部楼层
这样的问题我也碰到过很多次,只有把它删掉再输入了
发表于 2004-9-2 19:45:00 | 显示全部楼层
我对乱码作过小小的研究,解决不成问题,但成因不清楚。
比较流行的说法是,R14打开R12.R13的图会出现,可是,现在也经常看到呀(当然,我仅仅在网上看到,我也曾帮助处理过)。
楼主的说法不敢说是错的,但换个文件就不一定出得来。也即,现在许多人只是碰到,但不能重现乱码产生过程。
我用ACAD高版本能制造出乱码,那是有意的操作,不能作为成因。
我自己从来没出现过这种情况,非常苦恼研究不出原因。
发表于 2004-9-2 20:14:00 | 显示全部楼层
再举个成因不明的例子
我编制过一个整理图纸的程序,程序总要不断修改,因为有时会碰到非常奇怪的问题。比如,正常情况下,放置大字体的数据列表上就是大字体文件名,可是,我遇到一次,竟是带路径的文件名,如:D:\xxxx\xxxx\hztxt.shx。
 楼主| 发表于 2004-9-3 10:04:00 | 显示全部楼层
今天我把A,B两台机子的系统语言都统一了,这样在A机上也能显示中文字体了。
问题似乎解决了,但是在B机上如果要修改此文字,对话框里头的文字还是乱码的文字,不过修改后的文字显示还是中文。
请大家赐教!
因为我们装的是英文系统,大家上面的说话呵呵似乎都有点答非所问。
发表于 2004-9-3 15:48:00 | 显示全部楼层
长点知识,支持一下
发表于 2004-9-3 19:07:00 | 显示全部楼层
这个问题经常碰到
 楼主| 发表于 2004-9-7 15:06:00 | 显示全部楼层
大家一起讨论下该如何解决
谢谢
发表于 2004-9-7 15:09:00 | 显示全部楼层
你能不能把有乱码的DWG文件发上来给大家研究一下!?
 楼主| 发表于 2004-9-7 15:31:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 01:42 , Processed in 0.279424 second(s), 25 queries , Gzip On.
