查看: 2361|回复: 1
急问!!怎么可以实现批量插入xref文件?
发表于 2002-9-28 14:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一批地形图(上千张,在一个目录下的不同子目录里)需要外插成一幅整图,使用xref时的插入点都是一样的(0,0),请问如何才能一次选多个文件或者整个目录全部插入?请大侠们帮忙!多谢了!
发表于 2002-9-29 09:01:00 | 显示全部楼层
我的参考意见
以下用VBA为程序描述语言,如果你使用其它开发模式,应该也可以参考。(若还有什么困难,可以到明经相应的栏目提问)。
因为不知道你存放图形的目录树的深度和广度,以下用函数递归的方法实现目录及其子目录的遍历。
Private Sub DwgIterator(FolderSpec)  'FolderSpec是你图形存盘的根目录
  Dim FileSys,Fs,F,Fi,SubFold
  Set FileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set Fs = FileSys.GetFolder(FolderSpec)
  Set F=FileSys.Files
  For Each Fi In F  '扫描FolderSpec目录的文件
    If Fi.Type="AutoCAD Drawing" Then  '若文件是ACAD图形文件
         '在这添加代码,插入Xref对象
    End If
  Next
  Set SubFold = FileSys.SubFolders
  For Each Fi In SubFold   '扫描FolderSpec目录的子目录
    DwgIterator Fi.Path    '递归调用
  Next
End Sub
GMT+8, 2025-9-18 04:14 , Processed in 0.184989 second(s), 24 queries , Gzip On.
