查看: 2287|回复: 5
请教高手这个问题能帮解决吗?
发表于 2004-9-5 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个地质剖面图的问题,长期以来都没有能解决,请高手们都来试试,这对于我一个地质工作者是很重要的事.拜托了,我目前还没有这个能力解决它.
发表于 2004-9-5 20:33:00 | 显示全部楼层
找到交点没有问题,求出法线也没有问题,就是不知到你的红线是怎么画出来的,跟黄线有什么关系呢?白线以上的虚线是怎么确定的?起码你的给一个模型吧
 楼主| 发表于 2004-9-6 13:00:00 | 显示全部楼层
首先谢谢大侠这么快就给予回复,目前我的红线是用手工绘制的,实际上红线应该是以每两条黄色线的法线相交得到的交点,以该交点为圆心而绘制的弧线。至于白色线以上的虚线是不用画的,是为了给各位看得更清楚通过每两条黄色线法线的交点所能绘制的弧线的轨迹。
 楼主| 发表于 2004-9-6 13:31:00 | 显示全部楼层
这是一种叫圆弧法绘图方法,其具体作法是:在地面线上(也就是白色线)选取任意角度的产状(也就是黄色线)过各条黄色线的法线,相邻法线间的线由这两条法线的交点为圆心所画的圆弧,弧线之间为等厚的。
发表于 2004-9-6 20:40:00 | 显示全部楼层
从你给的图看不出圆弧是怎么作出来的,最好能将过程保留下来,可以用不同的颜色区分,若能作个gif文件更好。
 楼主| 发表于 2004-9-16 13:15:00 | 显示全部楼层
                                         这是问题的新图片,请大空帮忙再看看乍样??
GMT+8, 2025-9-30 05:36 , Processed in 0.169651 second(s), 26 queries , Gzip On.
