查看: 1490|回复: 2
求助:这是怎么样的错误啊?
发表于 2004-9-6 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写一个程序,执行时老是提示: FATAL ERROR: Commands may not be nested more than 4 deep.然后自动退出CAD. 程序如下此程序只是测试程序) (defun c:cs(/ page)
(setq page (getint "Input:"))
(while page
(command "go_page" page) ; go_page是别的程序的命令,我没有源代码,单独执行通过。
(command "-plot" "n" "" "" "" "n" "n" "y") ; 如果把这一句去掉就不会出错,不去掉的话打印到2、3页的时候就会出错,而这一句单独执行也通过。
发表于 2004-9-7 08:25:00 | 显示全部楼层
是调用打印时没有完整输入参数,. 所以会出错的. 我这样做在我的电脑可以成功打印了.
(command ".-plot" "y" "" "7585B.pc3" "User 1 (880.00 x 580.00 MM)" "m" "L" "N" "w"        (GETPOINT)                (GETPOINT)                         "1=1" "0,0" "" "" "" "N" "N" "Y" "n");框选打印
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:41:00 | 显示全部楼层
不行啊,如果我单独用(command "-plot" "n" "" "" "" "n" "n" "y") 循环打印都不会出错,就是和GO_PAGE一起用时才会出错,我把调用打印的参数完全输入还是会出错.有时打印2页后就会出错,有时打印3页后出错.
GMT+8, 2025-2-23 01:58 , Processed in 0.256953 second(s), 25 queries , Gzip On.
