查看: 2051|回复: 6
求助
发表于 2004-9-6 18:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
在cad2002中,如何用lisp定义一个函数,先选一个数a,再选一个数B,计算出A和B的乘积,再选另一个数C,将结果给C?
发表于 2004-9-6 19:56:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test(/ a b c el)
  2.    (setq a (read (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\n选A: "))))))
  3.   b (read (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\n选B: ")))))))
  4.    (if (and (numberp a) (numberp b))
  5.        (progn
  6.        (setq c (rtos (* (float a) (float b)))
  7.                  el (entget (car (entsel "\n选C: "))))
  8.        (entmod (subst (cons 1 c) (assoc 1 el) el))
  9.        )
  10.    )
  11.    (princ)
  12. )
 楼主| 发表于 2004-9-6 20:23:00 | 显示全部楼层
多谢alin老兄.
 楼主| 发表于 2004-9-6 20:39:00 | 显示全部楼层
再次请教一下,如何控制C的小数位数为2 位或1位,用上述函数计算时,小数的位数不确定
非常感谢!
发表于 2004-9-7 13:42:00 | 显示全部楼层
自己看看LSP函数,这些都是比较简单的。
发表于 2004-9-7 14:14:00 | 显示全部楼层
        (setq c (rtos (* (float a) (float b) 2 4));控制4为小数
 楼主| 发表于 2004-9-8 09:51:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的老兄
GMT+8, 2025-7-29 22:46 , Processed in 0.210490 second(s), 25 queries , Gzip On.
