查看: 2086|回复: 2
关于图块的问题
发表于 2004-9-7 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在复制A图中已有的图块时(属于LAY1层),在粘贴到B图中的时候,如果B图当前层为LAY2层,则此图块占用了2个层(LAY1,LAY2),如果重复上述过程,在从B图中复制未炸开的LAY2层的图块,粘贴到C图中(当前工作层LAY3),则此图块占用了3个层(LAY1,LAY2,LAY3).
这时问题就出来了,如果C图中原先并无LAY2层,这样无形中就增加了C图的垃圾层
有没有这样的工具,就是可以直接更改图块的最底层属性呢?
发表于 2004-9-7 16:08:00 | 显示全部楼层
楼主真够细心, 倒没有这样的工具, 所以只好炸开好解决点.
发表于 2004-9-7 16:20:00 | 显示全部楼层
用在位编辑试试_.refedit
GMT+8, 2025-9-30 05:03 , Processed in 0.180127 second(s), 26 queries , Gzip On.
