查看: 2075|回复: 10
[求助]图形打不开怎么办?
发表于 2004-9-8 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个图形,在打开80%的进度时就会出现内部错误,然后CAD自动关闭,这是什么原因,可以用什么方法解决,我很着急,别人等着拿图,请各位帮帮忙!
发表于 2004-9-8 09:52:00 | 显示全部楼层
换个版本的CAD,或者用插入试试!
发表于 2004-9-8 09:53:00 | 显示全部楼层
1.图?
2.使用的版本
 楼主| 发表于 2004-9-8 09:53:00 | 显示全部楼层
我上次打不开时用过插入,可是这次不行了.
 楼主| 发表于 2004-9-8 09:54:00 | 显示全部楼层
我用的是2000
发表于 2004-9-8 10:00:00 | 显示全部楼层
冷风侠发表于2004-9-8 9:54:00我用的是2000
.老兄,没图别人怎么帮你?
 楼主| 发表于 2004-9-8 10:05:00 | 显示全部楼层
我这个是地形图.
发表于 2004-9-8 10:10:00 | 显示全部楼层
冷风侠发表于2004-9-8 10:05:00我这个是地形图.
不好意思,我没表达清楚,什么图不重要,图档不上传别人如何帮你,哈哈
 楼主| 发表于 2004-9-8 10:11:00 | 显示全部楼层
图太大了,传不上来.
发表于 2004-9-8 10:12:00 | 显示全部楼层
我感觉2000毛病还是挺多的!!单位里有2002的没?试试能不能打开!
GMT+8, 2025-7-20 12:41 , Processed in 0.186522 second(s), 23 queries , Gzip On.
