查看: 1754|回复: 6
[求助]各位大虾来帮我出主意吧
发表于 2004-9-8 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的采购在与铸件供应商谈判时要就加工余量的问题展开谈判,因为这样决定着采购的成本,而这些零件的体积在商讨中会不断的有变化,要参考标准和供应商的意见,因此领导要我编一个小程序,就是能够迅速的根据余量的调整把零件的体积算出来,从而决定价格,最好能够在图形中反映出变化,请问各位高手我该采用什么办法,我觉得AutoCAD的二次开发是个很好的方法,请教各位的意见,如果用autocad二次开发,那么该用何方法,我是个菜鸟!!!赶鸭子上架,实在没辙!!!
发表于 2004-9-8 20:15:00 | 显示全部楼层
晕倒!!!你加上余量把体积算出不就 OK 拉
列如: 未上余量前 20T*300*200         体积为 20*300*200*0.000008=9.6KG
加上余量后 20.5*301*201 体积为 20.5*301*201*0.000008=9.922KG
还是说我没看明白???
 楼主| 发表于 2004-9-8 20:28:00 | 显示全部楼层
大哥,要知道很多零件的形状是不规则的啊,随便给个椭圆就够这些采购噼里啪啦算半天的了,这个值通常要由规范确定啊,就是说我最好搞个数据库对应,而且余量要随着铸件的部位变化而改变,更何况要求是要及时反映出图形来啊
发表于 2004-9-9 08:13:00 | 显示全部楼层
对你的这个过程不是很熟悉,你最好给个图,加详细点的说明
 楼主| 发表于 2004-9-9 08:53:00 | 显示全部楼层
我这个程序要参考国家标准 GB/T 11350-89的铸件机械加工余量,标准规定了按照铸件尺寸公差配套采用的铸件机械加工余量,我就不清楚别的公司的采购到底是怎么来计算的,如果还是用手算太麻烦和不准确了,附上一个图,这是我们中间的一个比较简单的零件图而已,参考意义不大,最好在和供应商谈判时候能够加减余量并及时更新视图
 楼主| 发表于 2004-9-9 08:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-9 09:30:00 | 显示全部楼层
最好的是用3D软件进行设计,比如INVENTOR等
GMT+8, 2025-9-30 05:23 , Processed in 0.195685 second(s), 26 queries , Gzip On.
