查看: 1344|回复: 2
使用选择集删除数据之后的问题
发表于 2004-9-9 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vba中,当使用选择集选择所有对象,然后调用erase和delete方法,在保存文件,此时文件应该非常小(20多k),但实际上保存的文件和原始文件一样大小,我想应该是选择集的问题,但应该怎么办呢?请大侠帮忙.
 楼主| 发表于 2004-9-9 14:24:00 | 显示全部楼层
打开一个cad文件,重复执行下面代码,为什么c:\111.dwg文件会越来越大,应该怎么解决这个问题,使他不会增大,因为我想保证里面什么也没有,还有哪些对象,应该怎么删除。 Dim SelectAll As AcadSelectionSet
On Error GoTo Errorhandle
If ThisDrawing.SelectionSets.Count > 0 Then
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
If LCase(ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name) = "selectall" Then
Set SelectAll = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
SelectAll.Delete
End If
Next
End If
Set SelectAll = ThisDrawing.SelectionSets.Add("selectall")
SelectAll.Select AcSelect.acSelectionSetAll
If (SelectAll.Count > 0) Then
'MsgBox SelectAll.Item(0).ObjectName
SelectAll.Erase
End If
'SelectAll.Delete
ThisDrawing.SelectionSets.Item("selectall").Delete ThisDrawing.SaveAs "C:\113"
发表于 2004-9-9 15:00:00 | 显示全部楼层
SelectAll.Delete
End If
Next
在这个循环中,判断条件是选择集的个数,那么就不要再用ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)了,把i改成0试试看。
GMT+8, 2025-5-26 11:15 , Processed in 0.139341 second(s), 24 queries , Gzip On.
