查看: 2249|回复: 5
怎么动态显示任意形状的图形?????
发表于 2004-9-9 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形是用autolisp 生成的,显示时有多个这样图形组成的矩阵,就象某些电气软件在插入多个灯具符号时,当位置还没有确定时,可动态显示所有灯具的相对位置,,,
别告讯我用"pause"啊...我要的是真的动态效果...
发表于 2004-9-9 12:08:00 | 显示全部楼层
做成块,然后插入,在插入的过程中,就有这样的效果
 楼主| 发表于 2004-9-9 14:05:00 | 显示全部楼层
当然可以做成块,可多个块的阵列怎么动态显示,你不会告讯要再将这此块再建一个大块吧。。。
 楼主| 发表于 2004-9-9 14:10:00 | 显示全部楼层
还有就是我要显示的autolisp 生成随意的(不规则的)图形要在下一点确定之前要根据鼠标的位置不断变化的(动态)图形,用块是办不到的...
发表于 2004-9-15 13:27:00 | 显示全部楼层
grread
在论坛中用它搜索一下!
发表于 2004-9-15 13:46:00 | 显示全部楼层
剪切,粘贴就行了
GMT+8, 2025-9-30 05:35 , Processed in 0.190709 second(s), 25 queries , Gzip On.
