查看: 1327|回复: 6
[求助]请各位高手指点
发表于 2004-9-10 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在AutoCAD中插入PCX格式图象,然后和一幅DWG格式的图象进行迭加,在我的机子上显示正常,并且可以通过网络打印机打印,也正常。但是到了别的机子上以后打开只有DWG格式的图象,却看不到我插入的PCX的底图。这是怎么回事?请各位大侠指点!
发表于 2004-9-10 13:59:00 | 显示全部楼层
机子所用软件是否都一样
发表于 2004-9-10 14:09:00 | 显示全部楼层
AutoCAD插入Raster图时系统只记录该图的路逕和档名而已。发生问题的原因是《别的机子》没有此路逕和档案,当然列印不出来。
 楼主| 发表于 2004-9-10 14:22:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,那么我要在CAD中把这两幅图迭加到而且需要能够在别的机子上正常显示,有什么方法吗?
发表于 2004-9-10 17:33:00 | 显示全部楼层
1.何不考虑转成PDF格式。
2.将Raster图copy至acad\目录下再作一次插入图片的动作。并
                 将DWG和Raster图一併传送对方。
 楼主| 发表于 2004-9-13 08:40:00 | 显示全部楼层
楼上大侠,如果我用第一种方法,我该怎么样把图象转成PDF格式那?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-9-13 08:56:00 | 显示全部楼层
PDF格式需要在PHOTOSHOP中打开的吧?在autocad中没有办法插入啊。以前没有搞过这些,autocad也用的少,能否详细说明具体怎么做啊。谢谢!
GMT+8, 2025-7-20 12:33 , Processed in 0.179909 second(s), 23 queries , Gzip On.
