查看: 1491|回复: 0
高手帮我看看这个展点程序错在哪里?
发表于 2004-9-10 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个程序是从Excel表中读数据,展成管线图,但是数据超过3000点时,总是死机。看进程管理时,发现每次用New Excel.Application时,好象总是有两个Excel对象生成。这样,在Excel.Quit后,系统里总是好象还有一个Excel对象, '定义Excel的相关变量
Dim Excel As Excel.Application ' EXCEL对象变量
Dim PointSheet As Object '点表
Dim LineSheet As Object '线表
Dim ExcelWorkbook As Object '工作簿
'初始化 Excel对象
Set Excel = New Excel.Application
Set ExcelWorkbook = Excel.Workbooks.Open(FileName, ReadOnly)
Set PointSheet = Excel.Worksheets(1) '点表
Set LineSheet = Excel.Worksheets(2)
PointSheet.Activate '展点过程 '退出过程
Excel.Quit
Sleep 5000
DoEvents
Set PointSheet = Nothing
Set LineSheet = Nothing
Set ExcelWorkbook = Nothing
Set Excel = Nothing
具体程序我已经上传,恳请高手指点,我已经困惑了一个星期了
GMT+8, 2025-5-26 11:50 , Processed in 0.175557 second(s), 24 queries , Gzip On.
