查看: 2477|回复: 5
如何用arx开发的程序调用lisp程序????
发表于 2004-9-13 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用arx开发的程序调用lisp程序????谢谢指教!!!!
发表于 2004-9-13 20:56:00 | 显示全部楼层
ARX这么强大,何必还要调用LISP中的东西?
用acedCommand方法能调用LISP已经注册的命令,其他的偶就不知道了。
发表于 2004-9-14 08:03:00 | 显示全部楼层
也不是这么说,lisp也有他自己的好处的...
发表于 2006-11-16 15:24:00 | 显示全部楼层
至少程序很简洁,比如要删除一个实体,LISP:ENTDEL EN就行了。
ARX得搞一大堆。
发表于 2006-11-19 12:31:00 | 显示全部楼层
同样的问题,进来做个记号,呵呵
发表于 2006-12-13 21:11:00 | 显示全部楼层
用这个函数可以
int acedInvoke(const struct resbuf * args,struct resbuf ** result);
args Input result-buffer list that specifies the external function call; contains the name of the external function and its arguments
result Address of an output result-buffer pointer which on success contains the external function's return values and on failure is NULL
GMT+8, 2025-12-15 07:15 , Processed in 0.185638 second(s), 23 queries , Gzip On.
