查看: 1527|回复: 3
觀念題
发表于 2004-9-13 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也来两题观念题好了,都不难,只要方法对,瞬间就能完成了^^
1.如图,一直径100的圆内有六个矩形,宽与高的比分别为1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1
求六个矩形的面积
2.如下图,求A之长度与封闭区域的面积
发表于 2004-9-14 10:06:00 | 显示全部楼层
1、1:1=5000.000 2:1= 4000.0000 3:1= 3000.0000其它以此类推。
2、面积= 1748.5823
发表于 2004-9-14 10:56:00 | 显示全部楼层
第2题A=17.9068
封闭区域面积=1748.5823
 楼主| 发表于 2004-9-14 11:05:00 | 显示全部楼层
kenl3565发表于2004-9-14 10:06:001、1:1=5000.000 2:1= 4000.0000 3:1= 3000.0000其它以此类推。
2、面积= 1748.5823
千万不要以为5000、4000、3000之后就一定是2000与1000
不过既然前3个都出来,后3个的答案一定也出来了,只是懒得去点对不对^^
话说回来,既然两题都已经被大大们求出来了我就来说一下
因为这样的题目不难,也不是拿来考试的,只是观念的问题而已
一开始画的时候也许会被卡住,但掌握住KEY,两题都能在2分钟内轻鬆解决
这两题KEY的主角都是XL
GMT+8, 2025-4-30 17:43 , Processed in 0.174544 second(s), 24 queries , Gzip On.
