查看: 6865|回复: 15
关于SetXData的问题
发表于 2004-9-14 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中用SetXData方法对实体加扩展数据,第一次加进去后,然后想改变其值,想再用一次SetXData方法,可数据还是没变,不知是什么原因.
发表于 2004-9-14 14:54:00 | 显示全部楼层
代码呢?
 楼主| 发表于 2004-9-20 09:25:00 | 显示全部楼层
代码: Dim SetObj As AcadLWPolyline
Dim DataType(0 To 1) As Integer
Dim Data(0 To 1) As Variant DataType(0) = 1001: Data(0) = "glass"
DataType(1) = 1000: Data(1) = "5g"
SetObj.SetXData DataType, Data 第一次现完后用此代码加入扩展数据,没问题,在运行过程中再用HandleToObject方法再引用此对像再用上面的代码重新对实体写数据,程序是能运行,可再访问数据时,仍然没变,实在不明白?
发表于 2004-9-20 09:28:00 | 显示全部楼层
1001码在程序中值有改变么?
发表于 2004-9-20 12:55:00 | 显示全部楼层
新设的数据和原有的是相同的,当然看不出来了。DataType(1) = 1000: Data(1) = "5g",修改它的内容,比如5g-5h,再设置一次。
 楼主| 发表于 2004-9-23 12:14:00 | 显示全部楼层
1001码和1000码值在程序中有改变,但写进去后还是没变,我用Update更新后还是一样.
发表于 2004-9-23 12:29:00 | 显示全部楼层
1001码不能改,代表应用程序名
 楼主| 发表于 2004-9-23 13:40:00 | 显示全部楼层
这是完整的一段代码这样是不是不行? Sub test()
Dim Po(7) As Double
Dim LWPoLine As AcadLWPolyline
Dim XTypeOut As Variant, XDateOut As Variant Po(0) = 0: Po(1) = 0
Po(2) = 20: Po(3) = 0
Po(4) = 20: Po(5) = 20
Po(6) = 0: Po(7) = 20
Set LWPoLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(Po)
'第一次写入
DataType(0) = 1001: Data(0) = "5g"
DataType(1) = 1000: Data(1) = "true"
LWPoLine.SetXData DataType, Data
LWPoLine.GetXData "", XTypeOut, XDataOut
MsgBox XTypeOut(0) & ";" & XDataOut(0) & vbCr & XTypeOut(1) & ";" & XDataOut(1)
'改变值重新写入,读出的值没变
DataType(0) = 1001: Data(0) = "5g_5h"
LWPoLine.Update
End Sub
 楼主| 发表于 2004-9-23 13:45:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2004-9-23 12:29:001001码不能改,代表应用程序名
果然如此,1001码的值不能改.只能改1000的值,不知为何?
发表于 2004-9-23 22:49:00 | 显示全部楼层
1001码代表应用程序名,其他的如1000码、1002码等是这个应用程序下的值,如果你装了ET工具,调用xdlist命令就一目了然了
GMT+8, 2025-5-31 01:43 , Processed in 0.178045 second(s), 24 queries , Gzip On.
