查看: 1210|回复: 6
请再讨论一下这个图
发表于 2004-9-14 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个高手帮作的,我不明白他在AB点上的定位是怎么推出来的。
发表于 2004-9-14 16:29:00 | 显示全部楼层
我是这样的~试出来的,一个字,笨`
30度角平分线刚好与底线平行
发表于 2004-9-14 16:35:00 | 显示全部楼层
这...30度的一半不就是15度?
180-15不就是165?
15和165就是这样来的啊
发表于 2004-9-14 16:50:00 | 显示全部楼层
楼上的小狗,那本练习书哪里有的下的啊
发表于 2004-9-14 16:55:00 | 显示全部楼层
不知道 我好像没看到有人把翔虹出的题目大量传到网路上的 倒是有时会在这儿与楼下3D版看到看到类似的图 不然翔虹的网站也一些练习图的 http://www.autocad.com.tw/
 楼主| 发表于 2004-9-14 17:50:00 | 显示全部楼层
明白了,谢了,二楼的我知道你聪明,但你不用在这牛呀。
 楼主| 发表于 2004-9-14 18:03:00 | 显示全部楼层
此贴的所有问题都以解决,我将不再关注此贴。
GMT+8, 2025-7-20 08:23 , Processed in 0.185743 second(s), 24 queries , Gzip On.
