查看: 2729|回复: 3
Arx调用ACAD的对话框,有问题。
发表于 2004-9-14 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX中,调用ACAD的命令时,如:“acedCommand(RTSTR, _T("layer"),0);”,原来的对话框不能显示,什么原因?怎么解决?请教诸位。我把系统变量“FileDia”置了也不行。
发表于 2004-9-21 11:39:00 | 显示全部楼层
应该是资源衝突的问题,你要将资源切换到ACAD自己的资源.
发表于 2004-10-23 01:29:00 | 显示全部楼层
acedCommand(RTSTR, _T("layer"),...)是用于在程序中操作层的方法,如程序中建立一个新层等,对话框就是不显示,与FileDia及资源等无关,这是正常的现象
发表于 2004-10-23 12:35:00 | 显示全部楼层
用acedPostCommand: extern Adesk::Boolean acedPostCommand(const char *pCmd); //在cpp文件开头声明 // ----- LayerDialog._MyCommand1 command (do not rename)
static void LayerDialog_MyCommand1(void)
// Add your code for command LayerDialog._MyCommand1 here
acedPostCommand(_T("LAYER "));
GMT+8, 2025-7-4 04:45 , Processed in 0.179612 second(s), 24 queries , Gzip On.
