查看: 1785|回复: 3
这样的要求,用LISP可以实现吗?怎么做?
发表于 2004-9-14 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞测绘的朋友可能都会遇到这样的事,就是因为点打得太密了,然后在图上找不到要找的点,甚至连点号也找不到,可能迭在一起了,我想能不能写个程序,我们直接输入点号,程序就能自动将该点号所对应的点用PL线连起来?这样就省心多了,请各位大哥帮帮忙好吗?谢谢了!提示:点与点号间的距离是固定的,他们的相对位置是这样的“点在点号前方,Y值相差0.5米,X值相差0.75米。”拜托大家帮帮忙了,谢谢!!!!!!!
发表于 2004-9-14 18:13:00 | 显示全部楼层
你用的什么软件?
如果是CASS那里好像有类似这们的功能!你是为了连图用还是有别的用途
我刚从事测绘,但这方面也感觉不方便了,我做了一些东西不知道能不能达到你的目的!
发表于 2004-9-14 19:01:00 | 显示全部楼层
试试下面的程序: (defun c:PL (/ str)
(VL-LOAD-COM) (setq AcadObject(vlax-get-acad-object) AcadDocument(vla-get-ActiveDocument AcadObject) mSpace(vla-get-ModelSpace AcadDocument) )
(fen)
(if (/= zb nil)
(command "_pline" zb))
(defun fen ()
(setq a (getstring "输入点号:"))
(setq sel (ssget "_x" '((0 . "TEXT"))))
(setq n (sslength sel))
(setq i 0)
(while (< i n)
(setq sf (entget (ssname sel i)))
(setq dianhao(cdr (assoc 1 sf)))
(if (= dianhao a)
(progn(setq zuobiao(cdr (assoc 10 sf)))
(setq zbX(-(car zuobiao) 0.75))
(setq zbY(+(car(cdr zuobiao)) 0.5))
(setq zb(list zbX zbY))
(setq i (+ i 1))
发表于 2012-3-31 20:55:21 | 显示全部楼层
上面一段程序很不错的,但前提是要没有重名的点号,其实我认为用坐标定位最好。具体方法是在EXCEL中将YX合并,中间用逗号分开,画的时候在CASS中粘进来就OK了。也可以用DATA文件直接粘过来
GMT+8, 2025-9-25 05:15 , Processed in 0.168776 second(s), 26 queries , Gzip On.
