查看: 2682|回复: 9
求助坐标生成
发表于 2004-9-14 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我需要一个坐标生成程序,就是找到图中所有的圆点,给编上号以后自动找到坐标生成一个表格,在此拜托各位了
发表于 2004-9-15 01:02:00 | 显示全部楼层
上传一个dwg文件!
发表于 2004-9-15 07:58:00 | 显示全部楼层
以前我在编程申请里有贴过,自己去找吧
或者到下载中心下载冲模设计工具,里面也有这个功能
发表于 2004-9-15 13:22:00 | 显示全部楼层
spring发表于2004-9-15 7:58:00以前我在编程申请里有贴过,自己去找吧 或者到下载中心下载冲模设计工具,里面也有这个功能
请人帮助,还要别人自己找?是不是有点夸张了!!
发表于 2004-9-15 14:12:00 | 显示全部楼层
已经告诉他有现成的程序,自己搜索就好拉.
难不成还要把程序去找出来再送给他???
自己动手丰衣足食
发表于 2004-9-15 15:42:00 | 显示全部楼层
你所说的圆点指什么啊?圆心吗?说明白点,我帮你做一个。
 楼主| 发表于 2004-9-16 21:51:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,在SPRING的帮助下我己经能用了,不过真诚的感谢大家
发表于 2004-9-17 08:16:00 | 显示全部楼层
NetBee发表于2004-9-15 13:22:00以前我在编程申请里有贴过,自己去找吧
或者到下载中心下载冲模设计工具...
都告诉他在编程申请里了,只是让楼主自己找一下,好象不过分吧,而且他是帮助人,不是请人帮助
倒是你的话有点夸张,还有你的表情贴图,好象过分了点...
发表于 2004-9-19 10:16:00 | 显示全部楼层
发贴心情
试一试这个..... ;=====================================
;点坐标输出
;编程 ljc
(defun c:hh()
(setq ss (ssget '((0 . "point")) ))
(setq zg(getint "请输入字高"))
(setq pp(getpoint "请选择位置"))
(setq ppx(car pp))
(setq ppy(cadr pp)) (setq n (sslength ss))
(setq a 0)
(setq b 0)
(repeat n
(setq mz (ssname ss a))
(setq q(entget mz))
(setq pp1(list ppx (- ppy b)))
(setq pp2(list (+ ppx (* 10 zg)) (- ppy b)))
(setq pp3(list (+ ppx (* 30 zg)) (- ppy b)))
(setq pp4(list (+ ppx (* 50 zg)) (- ppy b)))
(setq qd1(assoc 10 q))
(setq qd(cdr qd1) )
(setq qdx (car qd))
(setq qdy (cadr qd))
(setq qdz(caddr qd))
(command "text" "j" "tc" qd zg 0 a "")
(command "text" "j" "tl" pp1 zg 0 a "")
(command "text" "j" "tl" pp2 zg 0 qdx "")
(command "text" "j" "tl" pp3 zg 0 qdy "")
(command "text" "j" "tl" pp4 zg 0 qdz "")
(setq b (+ b (* zg 2)))
(setq a (+ a 1))
发表于 2004-9-19 10:19:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-30 05:37 , Processed in 0.186157 second(s), 25 queries , Gzip On.
