查看: 1939|回复: 3
如何按标准出图
发表于 2004-9-15 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
1)如果给定一张图纸如何在CAD里面进行定位布局,以使得出图能符合比例,如果打印时进行缩放,如何控制出图能符合比例并达到制图标准,例:打印的箭头大小等输出时能符合制图标准?
2)limits命令在CAD2000后的版本中有什么作用,如何利用它?
发表于 2004-9-15 13:14:00 | 显示全部楼层
1.只需改动[U]标注特征比例[/U]即可。
2.将打印比例与标注特征比例设为一致。
3.limits一般不需要设定,画好图后,将表格和图纸粘贴重合(通过国标比例)即可。
发表于 2004-9-15 13:16:00 | 显示全部楼层
一般而言你可以在模型空间用1:1的比例画好图,如果里面有好几种比例,应设置好几个不同比例的尺寸,然后再去图纸空间开视窗,图框大小用A1,A3或者要出图的尺寸大小。这样出图的时候就不存在箭头不一,文字不一了。
limits这个命令就我现在作图习惯来说都不用的,感觉没有什么作用。
如果在图纸空间里头发现线型有变,可以用psltscale设置为0或者1去尝试,还有就是看看ltscale线型大小有没有设置好
每设置一次都应该regen一次
 楼主| 发表于 2004-9-21 12:59:00 | 显示全部楼层
多谢两位指点!好像懂了
GMT+8, 2025-5-18 01:54 , Processed in 0.169955 second(s), 23 queries , Gzip On.
