查看: 2929|回复: 6
求助关于MSComDlg无法创建对象
发表于 2004-9-15 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VBA在CAD环境中使用 CreateObject("MSComDlg.CommonDialog") 创建对象。在开发环境中一切正常,而在测试的机器上却不能创建对象。诸位斑竹,是不是在测试机器上缺少了什么必须的控件,如果是的话,缺少的是什么控件? 代码如下: Public Sub gsImportDwg()
On Error GoTo Err_Proc
'1 选择设计文件
Dim dlgOpen As Object '在这个地方就连这样都不行 set dlgOper = new MSComDlg.CommonDialog
Set dlgOpen = CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
With dlgOpen
.DialogTitle = "选择Dwg文件"
.Filter = "Dwg 文件(*.dwg)|*.dwg|所有文件(*.*)|*.*"
.DefaultExt = "*.dwg"
.CancelError = False
.ShowOpen
Dim sFile As String
sFile = .FileName
End With
Set dlgOpen = Nothing
end sub
发表于 2004-9-15 17:18:00 | 显示全部楼层
这两天怎么都是关于CommonDialog的?
试试CommonDialog类,本论坛有提供下载
 楼主| 发表于 2004-9-15 17:34:00 | 显示全部楼层
呵呵,down下来look,look.
 楼主| 发表于 2004-9-15 17:39:00 | 显示全部楼层
不对啊斑竹用这个类能解决 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22235帖子中的8楼的问题么?
发表于 2004-9-15 17:43:00 | 显示全部楼层
这个类可以直接调用,不用注册
 楼主| 发表于 2004-9-15 18:06:00 | 显示全部楼层
看错了是10楼提出的问题。
发表于 2004-9-15 19:24:00 | 显示全部楼层
这是二次开发栏目的两篇文章,使用是就是CommonDialog类:
通过选定目录来插入目录中的所有图形文件到当前图形中
通过选定多个图形文件插入到图形中
而实用函数栏目下有两个API的函数,可以直接用:
GetFile调用文件打开对话框
GetFolder调用系统选择文件夹对话框
GMT+8, 2025-9-5 04:21 , Processed in 0.141029 second(s), 24 queries , Gzip On.
