查看: 3910|回复: 5
请教:如何在插入点自动打断,并使插入块与所插入直线方向一致
发表于 2004-9-16 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在直线上插入一个块,要求能自动打断该直线,并调整块的方向,使之与该直线方向一致,不知如何实现(VBA),请高手指点.先谢谢啦!
发表于 2004-9-16 15:27:00 | 显示全部楼层
Sub ttt45() Dim obj As AcadLine, pnt
Dim objTemp As AcadLine
Dim minpnt, maxpnt, cenpnt(2) As Double
Dim objBlock As AcadBlockReference
Dim height As Double
Dim pnts(3)
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
temp = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pnt, obj.Angle + Atn(1) * 2, 10)
Set objTemp = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pnt, temp)
pnt = obj.IntersectWith(objTemp, acExtendBoth)
objTemp.Delete
Set objBlock = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pnt, "1", 1, 1, 1, 0)
objBlock.GetBoundingBox minpnt, maxpnt
cenpnt(0) = (minpnt(0) + maxpnt(0)) / 2
cenpnt(1) = (minpnt(1) + maxpnt(1)) / 2
height = maxpnt(1) - minpnt(1)
objBlock.Move cenpnt, pnt
objBlock.Rotate pnt, obj.Angle + Atn(1) * 2
pnts(0) = obj.StartPoint
pnts(1) = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pnt, obj.Angle, -height / 2)
pnts(2) = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pnt, obj.Angle, height / 2)
pnts(3) = obj.EndPoint
obj.Delete
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pnts(0), pnts(1)
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pnts(2), pnts(3) End Sub
 楼主| 发表于 2004-9-17 07:58:00 | 显示全部楼层
成功了!非常感谢!
 楼主| 发表于 2004-10-15 11:45:00 | 显示全部楼层
请问飞狐版主:如果把这里的直线改为多线该怎么实现呢,也就是说,怎么获得多线上某点所在线段(好象ACAD中多线不是由线段构成的)的座标。
先谢谢啦!
发表于 2004-10-15 13:36:00 | 显示全部楼层
判断点在多段线上的最近点,然后再判断最近点在哪个线段里,这要用VLAX才能求得最近点。
发表于 2010-7-24 13:13:00 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-5-26 05:14 , Processed in 0.170222 second(s), 22 queries , Gzip On.
