查看: 1408|回复: 6
如何不打开一个文件把其中的所有对象加到当前的文件中
发表于 2004-9-16 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何不打开一个文件把其中的所有对象加到当前的文件中,不是加块,而是所有的对象(线、文字等)
szw_1013@sina.com
发表于 2004-9-16 13:56:00 | 显示全部楼层
来一个笨笨的办法. 调用INSERT插入这个文件到当前文件可以很简单的实现了.
 楼主| 发表于 2004-9-16 14:35:00 | 显示全部楼层
版主说的是insertblock吗,他不太合适,我需要的是加入之后,每个对象还有都单独操作,而且不要块的形式。
不知版主还有没有更好的办法
发表于 2004-9-16 14:44:00 | 显示全部楼层
那就把它炸开
 楼主| 发表于 2004-9-17 09:57:00 | 显示全部楼层
随心飘荡:
                         那就把它炸开
                 能不能具体一点呢,没有头绪
发表于 2004-9-17 10:01:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-9-17 12:32:00 | 显示全部楼层
谢谢 雪山飞狐,上次同样的问题回答炸开我还以为开玩笑呢,一看又是这个回复,所以知道可以“炸”了,找到了explode方法,送鲜花一支,表示感谢
GMT+8, 2025-9-5 04:20 , Processed in 0.159531 second(s), 23 queries , Gzip On.
