查看: 4477|回复: 10
[求助]为什么插入的块炸不开?
发表于 2004-9-17 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中文版2004中,我自己做的块,保存后打开,为什么块就炸不开呢?
请指教!谢谢
发表于 2004-9-17 13:16:00 | 显示全部楼层
用LIST查询看看是不是为Block, 说不定你插入时已经explode 了。
 楼主| 发表于 2004-9-20 08:14:00 | 显示全部楼层
不会啊,我看过的是block
发表于 2004-9-21 00:51:00 | 显示全部楼层
病~~~~~~~~~~~~~毒~~~~~~~~~~~~~~~~啊!!!!
发表于 2004-9-21 13:20:00 | 显示全部楼层
你是打开“图块”本身那个图吗?
 楼主| 发表于 2004-9-21 14:18:00 | 显示全部楼层
每次打开这张图纸会生成一个acad.lsp文件,这个文件删除了块就炸不开了
发表于 2004-9-21 16:04:00 | 显示全部楼层
使用: .explode看看(注意又个点),再看看下面这个帖子 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9680
 楼主| 发表于 2004-9-26 13:51:00 | 显示全部楼层
看了一下,可是帖子太多了,怎么解决这个问题啊
发表于 2004-9-26 18:14:00 | 显示全部楼层
如果explode命令不能使用,就有可能中了cad病毒! 引用下文进行说明: 关于explode命令无效的问题
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(例如多行文本、填充图案等),如果没有问题,说明不能被炸开的图块实体另有原因,这时有可能感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效。该病毒在打开一张图纸或新建一张图纸时开始运行,运行时将在该图纸所在目录下生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的Support目录下,生成acadapp.lsp病毒程序。
清除acad.lsp病毒的方法:
(1) 打开操作系统的查找"文件或文件夹"对话框;
(2) 在"文件或文件夹名"数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3) 在"包含文字"数据框中输入:explode;
(4) 在"搜索"数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5) 将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘中的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论了这一种。
发表于 2004-9-27 11:48:00 | 显示全部楼层
或许与这无关,介绍一个系统变数给各位认识
EXPLMODE
类型:整数
不储存
初始值: 1
控制 EXPLODE 指令是否支援非均匀比例 (NUS) 的图块。
0 不炸开 NUS 图块
1 炸开 NUS 图块
GMT+8, 2025-5-17 23:04 , Processed in 0.311890 second(s), 23 queries , Gzip On.
