查看: 1487|回复: 2
怪事
发表于 2004-9-17 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在COMMAND用MEASURE来分割一条多义线(附图上的多义线)
Command: measure Select object to measure:
Specify length of segment or [Block]: 20 与用在LISP里调用MEASURE来分割得出的结果不一样!
Command: (command "MEASURE" (car(entsel)) 20)
MEASURE
Select object:
Command: nil
这是为什么呢?请高手帮我解答。谢谢!
发表于 2004-9-17 14:38:00 | 显示全部楼层
我这里一样啊,
另,不需要取对象,使用双元表也可以的:
(command "MEASURE" (entsel) 20)
 楼主| 发表于 2004-9-17 14:52:00 | 显示全部楼层
这样能做分割出的结果是不是与直接命令分割得出的结果一样的?
GMT+8, 2025-9-30 05:35 , Processed in 0.199846 second(s), 27 queries , Gzip On.
