查看: 2154|回复: 8
问一个很菜的问题:标注中倾斜怎么用?
发表于 2002-10-5 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请给点详细的步骤!!
谢了!!!
发表于 2002-10-5 19:10:00 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2002-10-5 21:32:00 | 显示全部楼层
问题不清
对不起,你能不能说的详细点啊!!!
发表于 2002-10-6 10:06:00 | 显示全部楼层
是dim1->Oblique吗?或者dimaligned?或者dimtedit->Angle?
 楼主| 发表于 2002-10-6 17:19:00 | 显示全部楼层
用dimedit我知道,可是怎么选不上对象?
 楼主| 发表于 2002-10-6 17:33:00 | 显示全部楼层
噢,是这样的。
我要给1,2这两个圆心之间的距离标注尺寸,要求标注成倾斜。
在菜单中选择了标注——倾斜
键入O,提示选择对象,可是怎么也选不上对象。这是为什么??
 楼主| 发表于 2002-10-6 17:36:00 | 显示全部楼层
忘传图了。
发表于 2002-10-7 11:03:00 | 显示全部楼层
没有这么麻烦吧!!!
神灯!我不懂你用的是什么标注,但是你标注时选不到点,是不是你的捕捉没有设置好?另外,要标注两个圆心之间的距离,直接用“对齐标注”这个不是很好?
发表于 2002-10-7 11:22:00 | 显示全部楼层
选不到标注对象可查看DIMASO变量。
R2002为DIMASSOC,DIMASO也可以,设置为0(OFF)时,标注对象不关联,即不再是DIM实体。
GMT+8, 2025-4-5 23:37 , Processed in 0.190607 second(s), 26 queries , Gzip On.
