查看: 3451|回复: 17
线条问题
发表于 2004-9-20 14:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是我太逊了。。
连要指定一条线条为多少都搞不出来。。。
我先输入L。然后指定一点然后再输入@8
怎么就不能画出一条八毫米的线呢。。。
发表于 2004-9-20 14:57:00 | 显示全部楼层
还有角度问题啊
如果线是要到正右方
@8<0
或者妳打开F8,直接对准右方按8即可
发表于 2004-9-20 14:58:00 | 显示全部楼层
@8<角度         or                         8即可(正交时好用)
发表于 2004-9-20 15:00:00 | 显示全部楼层
1. LINE
2.指定起点
3.移动mouse
4. 输入长度
5. ENTER ENTER
 楼主| 发表于 2004-9-20 15:53:00 | 显示全部楼层
晕啊还是不行啊。。
刚才我不知怎么搞的就OK了可是现在又不行了。
谁SOS 我呢。。
谁会远程控制吗。
会的话请给我留个QQ
到我家来看看。。
 楼主| 发表于 2004-9-20 15:56:00 | 显示全部楼层
我又有了一个新发现当我直接输入数字的时候。线条能按照我指定的出来
但是当我前面加一个@的时候又不行了。。。
发表于 2004-9-20 17:01:00 | 显示全部楼层
不需要@。
发表于 2004-9-20 17:36:00 | 显示全部楼层
>_<
没有@8的啦..
举线段要往正上方移动的例子好了,三个方法
按L之后:
1.按F8,然后直接把游标往上输入8
2.不然就@8<90 (<之后的是角度)
3.或者@0,8(其实这就是相对座标)
 楼主| 发表于 2004-9-21 14:48:00 | 显示全部楼层
终于明了。。。。
发表于 2004-9-21 16:43:00 | 显示全部楼层
完全同意修行犬的观点!!
GMT+8, 2025-5-18 01:13 , Processed in 0.161963 second(s), 24 queries , Gzip On.
