查看: 2349|回复: 6
如何繪製重疊的管道?
发表于 2004-9-20 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘画管道几乎都一定会有重叠的情况
通常下层管道会断开以表示在下层
应该如何设定可以当遇相交直线时就会自动断开?
还是都有别的显示方法?
发表于 2004-9-20 17:50:00 | 显示全部楼层
可能要用LISP程序了,看看谁有.....
不然试试用ML画线
於ML的交会处点鼠标两下进去修改如何?
 楼主| 发表于 2004-9-20 18:27:00 | 显示全部楼层
用ml画好像不太方便
而且也要先画好再进行修改
希望有更好的方法
发表于 2004-9-21 10:47:00 | 显示全部楼层
设定不同LAYER,然后用on off作显示开关。
发表于 2004-9-21 13:14:00 | 显示全部楼层
这也是个不错的方法
 楼主| 发表于 2004-9-21 18:24:00 | 显示全部楼层
设定成不同layer再选on/off 那整条线不是就隐藏了吗?
发表于 2004-9-21 19:09:00 | 显示全部楼层
那我想一想应该可以写程序的
以前画到管道交会的时候
我就会把其中一边BR => 选线段 => F => 点交会点 => @
这样那条线就会断开
此时可用S拉伸或直接在无指令情况下拉伸
又或者可以用LEN => DE =>距离(如5)
把断开的两边留了一段空隙
我相信这样的想法,写个程序应该不难
可惜我只会较基本的LISP
这个不会>_<
GMT+8, 2025-5-18 01:35 , Processed in 0.203721 second(s), 24 queries , Gzip On.
