查看: 1621|回复: 5
巨急!巨急!巨急!巨急!巨急!巨急!
发表于 2004-9-20 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁可以给我讲解一下外部参照管理器(xref)的作用和使用方法吗,以及review的用法!
我知道讲解起来会比较的辛苦,哎请各位大哥大姐帮帮忙,小弟谢了!!
发表于 2004-9-20 20:06:00 | 显示全部楼层
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.mouse.gif" border=0> “参照”工具栏: MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/1_xreatt.gif" align=absBottom>
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.cmdaccess_blank.gif" border=0> 快捷菜单: 选择外部参照,在绘图区单击右键,然后选择“外部参照管理器”。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 命令行: xref
附着、覆盖、列出、绑定、拆离、重载、卸载和重命名当前(或宿主)图形中的外部参照 (xref) 以及修改其路径。
外部参照列表
用列表图或树状图显示图形中的外部参照。可以使用 F3 和 F4 键在列表图和树状图之间切换。选中外部参照的任意部分都将选中整个外部参照。
列表图
以无层次列表的形式显示附着的外部参照和它们的相关数据。可以按名称、状态、类型、文件日期、文件大小、保存路径及文件名对列表中的参照进行排序。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/1_xlist.gif" align=absBottom>
参照名
列出存储在图形定义表中外部参照的名称。
状态
显示外部参照的状态,可能的状态有已加载、卸载、未参照、未找到、未融入或已孤立或标记为卸载或重载。
  • 已加载:当前已附着到图形中。
  • 卸载:关闭“外部参照管理器”之后,标记为从图形中卸载。
  • 未参照:已附着到图形中但被删除。
  • 未找到:在有效搜索路径中不再存在。
  • 未融入:AutoCAD 无法读取。
  • 已孤立:附着到其他未参照、未融入或未找到的外部参照中。
大小
显示相应参照图形的文件大小。如果外部参照被卸载、未找到或未融入,则不显示其大小。
类型
指出此外部参照是附着型还是覆盖型。
日期
显示关联的图形的最后修改日期。如果外部参照被卸载、没有找到或未融入,则不显示此日期。
保存路径
显示关联的外部参照的保存路径(不一定是找到此外部参照的路径)。
树状图
显示一个外部参照的层次结构图,在图中显示外部参照定义之间的关系。树状图显示附着外部参照的嵌套关系层次、外部参照的类型(附着型还是覆盖型)以及它们的状态(已加载、卸载、标记为重载或卸载、未找到、未融入还是未参照)。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/1_xtree.gif" align=absBottom>
附着
如果选择外部参照,将显示“外部参照”对话框;否则,将显示“选择参照文件”对话框。请参见 XATTACH。
拆离
从图形中拆离一个或多个外部参照,从符号表中清除指定外部参照的所有实例,并将这个外部参照定义标记为删除。只能拆离直接附着或覆盖到当前图形中的外部参照,而不能拆离嵌套的外部参照。AutoCAD 不能拆离由另一个外部参照或块所参照的外部参照。
重载
将一个或多个外部参照标记为“重载”。这个选项重新读取并显示最新保存的图形版本。
卸载
卸载一个或多个外部参照。被卸载的外部参照可以很方便的重新加载。与拆离不同,卸载不是永久地删除外部参照,它仅仅是不显示和重新生成外部参照定义,这有助于提高当前应用程序的工作效率。
绑定
显示MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/acr_x12.html#391077" target="_blank" >MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/acr_x12.html" target="_blank" >“绑定外部参照”对话框。“绑定”选项使选定的外部参照及其依赖符号(例如块、文字样式、标注样式、图层和线型)成为当前图形的一部分。
发现外部参照于
显示当前选定外部参照的完整路径。这个路径是实际能够找到外部参照的路径,它不必和保存路径相同。
浏览
显示“选择新路径”对话框(MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/acr_o11.html#889973" target="_blank" >MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/acr_o11.html" target="_blank" >标准的文件选择对话框),从中可以选择其他路径或文件名。
保存路径
将路径保存到当前选定的外部参照中,与其在“发现外部参照于”中显示的一样。
发表于 2004-9-20 20:11:00 | 显示全部楼层
至于“review”,似乎应该是“preview”:
PREVIEW显示当前图形的全页预览。预览将基于 PAGESETUP 命令所定义的当前打印配置。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.mouse.gif" border=0> “标准”工具栏: MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/1_previe.gif" align=absBottom>
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 命令行: preview
按 ESC 键或 ENTER 键退出,或在预览区域中单击右键来获取 “打印预览”快捷菜单。这一菜单提供了其他预览选项。
AutoCAD 显示预览,此时光标变为带加号 (+) 和减号 (-) 的放大镜。在按下拾取键的同时向屏幕顶端拖动光标将放大预览图像。向屏幕底部拖动将缩小预览图像。
 楼主| 发表于 2004-9-21 09:43:00 | 显示全部楼层
谢谢你们,但是你们发的图好象都看不见怎么办呢?全是叉叉!!
发表于 2004-9-21 09:46:00 | 显示全部楼层
看帮助文件
发表于 2004-9-21 23:28:00 | 显示全部楼层
这个帖子里的图不重要
GMT+8, 2025-5-18 01:07 , Processed in 0.172097 second(s), 23 queries , Gzip On.
