查看: 1470|回复: 1
vb 用2004object库如何得到文字信息
发表于 2004-9-21 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vb 用2004object库如何得到文字信息 Dim acadapp As Object
Dim acaddoc As AcadDocument
Dim acadtxt As AcadText
'初始化CAD
On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application.16")
If Err Then
Err.Clear
Set acadapp = CreateObject("autocad.application.16")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument (???acadapp没有提示对象,是怎么回事?)
Set acadtxt = acadapp.AcadText
acadapp.Visible = False
acaddoc.Open ("c:\1.dwg") Dim s As String
Dim i As Integer ????(如何得到图中的一些文字信息,) ????(如何关闭文档和关闭autocad2004) acaddoc.Close
发表于 2004-9-21 12:21:00 | 显示全部楼层
Set acadtxt = acadapp.AcadText ? 概念有点不清晰,你应该历遍当前文档的模型空间 建议先看看VBA的对象模型 http://www.vba.cn/object/acad2004/
GMT+8, 2025-5-2 05:41 , Processed in 0.161653 second(s), 23 queries , Gzip On.
