查看: 1776|回复: 8
小菜弟请叫高手指点
发表于 2004-9-21 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚学cad         问题过于浅显         望大家间量
我把主视图 俯视图 左视图分别画到了 三张图上         如和将多张图纸合并到一张图纸上??
发表于 2004-9-21 22:27:00 | 显示全部楼层
为什么开始不放到一起,既然分开了,那就再复制到一起吧!
 楼主| 发表于 2004-9-21 23:44:00 | 显示全部楼层
怎么复制啊??
发表于 2004-9-22 00:03:00 | 显示全部楼层
1、在图纸1中选择要复制的对象,按Ctrl+C;
2、打开图纸2,按Ctrl+V,点选插入点,输入x比例、y比例、倾斜角,默认值为1、1、0,一路回车即可。在14版里,需要将粘好得块explode分解后才能修改编辑。
 楼主| 发表于 2004-9-22 00:12:00 | 显示全部楼层
谢谢 这位兄抬了         经过您的指点 我搞会了
还有个小问题                 如何使这三张图         象手画那样 长对其         高平其         宽相等呢??
发表于 2004-9-22 11:38:00 | 显示全部楼层
慢慢学,以后会适应的。
发表于 2004-9-24 22:53:00 | 显示全部楼层
1、打开F8,进入正交锁定状态;
2、打开F3,进入对象捕捉状态,键入os,设置对象捕捉;
3、以主视图中的任意特征点(如端点,交叉点,圆心等,该点必须同时存在于俯视图和左视图)为端点,分别作一条横线一条竖线;
4、选择整个左视图,以与主视图特征点对应的点为基点,move到横线的另一端点(自动捕捉到端点),完成“高平齐”;
5、选择整个俯视图,以与主视图特征点对应的点为基点,move到竖线的另一端点,完成“长对正”;
6、如果图上没有画坐标轴,完成4、5两步后,自然就完成了“宽相等”(除非你贴图时转了一个角度或者改变了比例)。
7、如果图上画有坐标轴及45度线,则需要再移动左视图或俯视图。例如:以横线右边的端点为基点画一竖线与45度线交于点A,以A点为基点向左画一横线,与第一条竖线交于点B,选择整个俯视图,以与主视图特征点对应的点为基点,move到B点。
8、删除多余辅助线,完成三视图。
发表于 2004-9-24 23:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-25 00:44:00 | 显示全部楼层
就算图幅限制要分页出图或某种特殊需要分成不同文件(我实在想不到这种特殊需要),画的时候也应该在一起的呀,否则,“长对正,高平齐,宽相等”还有什么意义?
GMT+8, 2025-5-18 01:51 , Processed in 0.223044 second(s), 25 queries , Gzip On.
