查看: 1933|回复: 12
练习题三
发表于 2004-9-22 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-9-22 18:45:00 | 显示全部楼层
我就不客气了。。
好像第三题有看过有人贴过。。
可是还是很不明白。。。
发表于 2004-9-22 22:43:00 | 显示全部楼层
ling18发表于2004-9-22 18:45:00我就不客气了。。 好像第三题有看过有人贴过。。 可是还是很不明白。。。
就是我贴的啊 因为我中文造诣真是实在实在实在不好, 已经被人家说自以为是与看不起了 所以看不懂不是妳的问题 绝对是我的问题 不过妳也得提出哪儿不懂 我才能再详解喔 以下这是连结 , 还要再往下找一点 dispbbs.asp?boardID=1&ID=25997&page=3
发表于 2004-9-22 22:52:00 | 显示全部楼层
其实第二题蓝宇也贴过了>_<
当初的教学图就直接传上来好了
发表于 2004-9-22 23:35:00 | 显示全部楼层
至於第一题更简单了
因为80的距离刚好可以四等分,一份20
连用DIV等分都不必了
但神奇的是用等分可是快速又有趣呢!
前置作业是请按DS,把圆心(MIN)、端点(END)、单点(NOD)给打勾
确定后按F3打开锁点
再按DDPTYPE,选择要的点型式
然后照以下试作看看
发表于 2004-9-23 01:17:00 | 显示全部楼层
“前置作业是请按DS,把圆心(MIN)、端点(END)、单点(NOD)给打勾”
这一句有两处错误:
1、应该按“OS”打开对象捕捉窗口;
2、圆心应该为“Center”;
另外:
1、在不打开对象捕捉开关的情况下也可以使用对象捕捉,例如在画线时,如果想从已知的线段端点画起,可以在键入“L”并回车后,再键入“END”,鼠标指向已知线段端点附近时,就会自动捕捉到端点。以此类推,想捕捉圆心用“CEN”,捕捉点用“NOD”......
2、关于点样式,本人不建议经常使用,平时做练习还可以,正规作图时反而会弄巧成拙。既然已经使用NOD捕捉,就不必设置点样式,目测鼠标移到等分位置附近,自然会捕捉到该等分点。
发表于 2004-9-23 09:30:00 | 显示全部楼层
「1、应该按“OS”打开对象捕捉窗口」
OS=DS=SE,2002甚至按RM也是有效的,我只是没加"打开对象捕捉窗口"这些字
「2、圆心应该为“Center”;」
好吧!我表达不清楚,我的意思是说;因为F3已打开,圆心点理应找得到,如果找不到圆心点,当然键入CEN就行,所以我才会一个括号(CEN)
「2、关于点样式,本人不建议经常使用,平时做练习还可以,正规作图时反而会弄巧成拙。既然已经使用NOD捕捉,就不必设置点样式,目测鼠标移到等分位置附近,自然会捕捉到该等分点。」
我知道,但我怕版友会问我为什么我有点样式,ling18似乎观念还不熟,所以才请她亲自见到单点是比较好的,当已经知道原理的话,有无点样式当然无妨,因为也差不多知道NOD在哪
发表于 2004-9-23 09:58:00 | 显示全部楼层
不错!
不过很多朋友还在使用r14,所以用os更通用一些(os就是osnap的缩写)。
因为os=osnap=ddosnap,打开osnap settings对话框。
在r14中se=ddselect,打开“目标选择设置”对话框,与os对话框完全不同。
在2002中OS=DS=SE=RM,打开“草图设置”对话框,该对话框集成了“捕捉和栅格”、“极轴追踪”和“对象捕捉”三个标签。
发表于 2004-9-23 11:12:00 | 显示全部楼层
因为我手边已没有R14的软体了 这方面就请zero207补充吧 不过我还是建议大家昇级到2002以上比较好 2002新增的锁点延伸(EXT)与F11 可以让你做几何图练习时如虎添翼
发表于 2004-9-23 12:11:00 | 显示全部楼层
呵呵,不收稿酬呦!
GMT+8, 2025-5-18 01:57 , Processed in 0.221301 second(s), 26 queries , Gzip On.
