查看: 1319|回复: 8
这个是做啥的
发表于 2004-9-22 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Express这个主要是干嘛的呢。。
还有天正3主要是在做什么的呢??
发表于 2004-9-22 23:45:00 | 显示全部楼层
Express是一种扩展外掛程式
即R14的BONUS
有些指令相当好用,可补足AutoCAD功能的不足
通常随AutoCAD一起发行
不过Autodesk公司不提供技术支援
然而AutoCAD2002并没有把Express附在里面
是要额外购买的,当时为人垢病
所幸2004以后又把Express随AutoCAD一起发行了
天正也是依据AutoCAD延伸的扩展工具
 楼主| 发表于 2004-9-24 11:57:00 | 显示全部楼层
那个我们在标注那边标注文字时我们会发觉很小
我们就可以打开标注的对话框里面点击----修改-----调整
把全局比例改大一点。可是当我们做好以后。关闭CAD。。以后
再打开时又要重新设置了。。
能不能有什么办法能让它固定下来吗。。。
发表于 2004-9-24 12:16:00 | 显示全部楼层
妳是说以后打开新的图档吗
否则只要有储存怎么需要重新设置?
 楼主| 发表于 2004-9-25 00:11:00 | 显示全部楼层
是的。
就是这个
你说的储存~~???
怎么做??
发表于 2004-9-25 00:40:00 | 显示全部楼层
我说的储存就是一般的储存Ctrl+S
还有要真有问题
要不要把图档传上来研究看看呢?
因为存档后的图档
关闭之后再打开,它的标註是不必重调的啊
发表于 2004-9-25 00:47:00 | 显示全部楼层
补充2楼的说法
Autodesk公司不提供技术支援的原因恐怕还有一个:有些程序是招安来的。
仔细看某些程序,就会觉得功能是不错,编程风格不怎么样。
发表于 2004-9-25 08:44:00 | 显示全部楼层
《你说的储存~~???怎么做??》
设定好Dimstyle或其它系统变数后存成.DWT,以后开启新档时就指定此.dwt档就行了。
发表于 2004-9-25 12:49:00 | 显示全部楼层
你如果用的是天正里的标注,想要每一次打开时都用你现在用的格式(如:文字的大小),你需要改天正的系统设置,不然,你下次打开时一样的要重新设置。
GMT+8, 2025-5-18 01:22 , Processed in 0.185865 second(s), 23 queries , Gzip On.
