查看: 1646|回复: 4
[求助][LISP]我的问题:
发表于 2004-9-23 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥:
我的代码如下,我希望首先获得当前的lead箭头形式,再把他该为DOT形式,尔后恢复为原值,新建一图档,运行
(setq ldr_old (getvar "DIMLDRBLK"))后,返回值为空,为何?运行完后,并不是我期望的! lead箭头仍为DOT. (defun C:test()
(setvar "dimldrblk" "dot")
(command "dimldrblk" ldr_old)
发表于 2004-9-23 13:06:00 | 显示全部楼层
(getvar "DIMLDRBLK") 返回值为空说明cad的系统变量dimldrblk为空
恢复原值时使用(setvar "dimldrblk" ldr_old)不是(command "dimldrblk" ldr_old)
发表于 2004-9-23 13:19:00 | 显示全部楼层
你不是已经恢复了原值吗,它最后返回的当然是原来的值,而不是你的DOT.
至于2楼说的第二个问题,两种都可以的
 楼主| 发表于 2004-9-23 15:44:00 | 显示全部楼层
问题是并没 有返回原值! 请看: Command: (setq ldr_old (getvar "DIMLDRBLK"))
"" <=原值 Command: (setvar "dimldrblk" "dot")
"dot" Command: (command "dimldrblk" ldr_old)
dimldrblk
Enter new value for DIMLDRBLK, or . for default <"Dot">:
Command: nil Command: (setq ldr_old (getvar "DIMLDRBLK"))
"Dot" <=变为DOT
发表于 2004-9-23 16:32:00 | 显示全部楼层
明白了,那你在第一句判断一下,
(if (= (setq ldr_old (getvar "DIMLDRBLK")) "")
(setq ldr_old ".")
GMT+8, 2025-9-18 11:34 , Processed in 0.237171 second(s), 25 queries , Gzip On.
