查看: 5302|回复: 7
图纸尺寸和可打印尺寸可以一样大吗?
发表于 2004-9-23 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印设置里,选择了A3图纸(297×420毫米),可是下面的打印范围是418.41×295.41毫米,所以我设的图框(297×420毫米)在布局里就放不下了。如何才能让二者一致起来?如果不能,我可不可以自己设定图纸尺寸呢?(默认的图纸尺寸都不符合要求)请侠士帮我。
发表于 2004-9-23 21:49:00 | 显示全部楼层
通常图420x297
可是图框可不是420x297啊
图框一般来说都会退缩10~15mm
这样才印得下去
打印范围不会刚好420x297
还有印表机本身的设定也是有关连
发表于 2004-9-23 22:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-24 00:28:00 | 显示全部楼层
按照国家标准,A3图框左边应该要缩进25mm,其它三个边应该要缩进5mm,所以打印范围应该是足够了。
发表于 2004-9-24 10:35:00 | 显示全部楼层
打印图纸(打印机设置)要选用自定义的图纸尺寸,尺寸要比A3的大一些,如450x340,然后选择打印范围,打印比例按1:1即可。当然,所有的这一切都是在使用卷筒纸的情况下发生的,如在标准的A3复印纸上打印,则只能小一些,没办法。
发表于 2004-9-24 13:22:00 | 显示全部楼层
插入图框时酌量放大X 和Y 的scale就行了。
发表于 2004-9-24 17:27:00 | 显示全部楼层
首先说明一下,标准图纸最外面的框称作幅面线,幅面线里面的粗线框称作图框线。幅面线的作用主要是在图纸装订时使用,因此在使用标准纸张打印图纸时,完全没有必要将幅面线一起打印,只要打印图框线及其内部的图形即可,关键是如何调整图纸在纸张上的位置。
一般情况下标准打印纸四周都有几毫米的区域是不能打印的,根据打印机型号的不同,纸张的可打印区域也不一致,我办公室使用的是HP LaserJet 5100 PCL 6,纸张四周的不可打印宽度只有3mm左右,完全可以按标准3号图纸打印。
在cad的打印对话框中,窗选图框线(注意:不是外面的幅面线!)并适当调整出图原点及打印比例,即可打印出标准A3图纸,实现图框线距纸张装订边25mm,其他三边5mm。
打印成功后,一定要记住打印参数,也许还有很多A3图要打印。
此法对于A4图纸同样适用!
 楼主| 发表于 2004-9-28 09:00:00 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主,谢谢大家的热心指教
GMT+8, 2025-5-17 23:26 , Processed in 0.171416 second(s), 24 queries , Gzip On.
