查看: 1524|回复: 4
有关IntersectWith的问题
发表于 2004-9-24 10:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim IntPoint As Variant
IntPoint = Obj1.IntersectWith(Obj2, acExtendNone) If VarType(IntPoint) <> vbEmpty Then ... End If VarType(IntPoint)无论在相交与否都返回8197(不相交时为0),请问为什么?
发表于 2004-9-24 11:10:00 | 显示全部楼层
if ubound(IntPoint)&gt;-1 then
发表于 2004-9-24 11:11:00 | 显示全部楼层
这与该函数的内部实现机制有关,如果两者不相交,是不是返回了一个空的数组?
发表于 2004-9-24 14:46:00 | 显示全部楼层
Dim a As AcadLine
Set a = ThisDrawing.ModelSpace(0)
Set b = ThisDrawing.ModelSpace(1)
c = a.IntersectWith(b, acExtendNone)
MsgBox UBound(c)
MsgBox IsArray(c) 试试这段代码,如果a,b不相交UBound(c)=-1 这在VB里是做不出来的,下界为0,上界为-1 ?但是有确实是一个数组
 楼主| 发表于 2004-9-28 08:28:00 | 显示全部楼层
感谢lzh741206! ubound(IntPoint)=-1---------------无交点 ubound(IntPoint)=2*n---------------n个交点 如果两直线重合,用IntersectWith返回-1。
GMT+8, 2025-5-2 12:54 , Processed in 0.167608 second(s), 23 queries , Gzip On.
