查看: 6076|回复: 4
如何用VBA实现弹出右键菜单-->mccad转移
发表于 2002-3-21 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想编一个小程序,选中一直线后弹出右键菜单,进行标注,问题是如何用VBA实现弹出右键菜单,并根据所选进行标注
发表于 2002-3-22 11:46:00 | 显示全部楼层
可以做到的,不过VL和vba都不能"动态可视化"实现标注
发表于 2002-3-22 12:30:00 | 显示全部楼层
你已根据所选进行标注
并根据所选进行标注?????
你已根据所选进行标注,那弹出右键菜单干甚幺?????
 楼主| 发表于 2002-3-22 20:17:00 | 显示全部楼层
vba 如何实现 menucmd
例如菜单如下
***POP23
**p03
[DN15    ]15
[DN20    ]20
[DN25    ]25
[DN32    ]32
[DN40    ]40
[DN50    ]50
[DN65    ]65
[DN70    ]70
[DN100   ]100
[DN125   ]125
[DN150   ]150
[DN200   ]200
[DN250   ]250
[DN300   ]300
[DN350   ]350
[DN400   ]400
选中直线后弹出右键次菜单选择DN400,则在选择处标注DN400
Vlisp好像是   menucmd "p03=p0" menucmd “p0=*”如何用VBA实现,选择菜单后返回的是什么?
发表于 2002-3-22 21:51:00 | 显示全部楼层
你可以使用命令选项右键菜单啊,无需使用PopMenu,即:
你可以使用命令选项右键菜单啊,无需使用PopMenu,下面的例子是用VL写的,VBA的同样也可以这样构造输入提示字符串来实现选项右键菜单
eg:
(defun C:your-function ( /  ....)
  ; save some system variables and error handle
  (setq nType 25; init nType
        sType (itoa nType)
  (while (setq esl (entsel "\nSpecify a line :"))
    (setq en (car esl)
          el (entget en)
          etype (cdr (assoc 0 el))
    (if (= etype "LINE")
        (setq nType-in (getint
                         (strcat "\nSpecify type is DNxxx [15/20/25/32/40/50/65/70/100/125/150/200/250/300/350/400] <"
                                 sType
        (if nType-in
          (setq nType nType-in
                sType (itoa nType)
        );endif
        ;....  //add your codes here
      );end progn
      (princ "\nNot a LINE object.");else
    );end if
  );end while
  ;restore system variables and error handle
  );end defun C:your-function
GMT+8, 2025-5-22 17:24 , Processed in 0.220401 second(s), 24 queries , Gzip On.
