查看: 1439|回复: 2
autocad 的块操作的疑问
发表于 2004-9-25 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书是看到,使用块操作的步骤是:1绘制需定义的块图形 2定义块属性DDATTDEF 3创建图块BLOCK 4 保存文件到图形wblock 5插入图块insert  如创建一个螺栓块,在插入图块时似乎可以输入插入块的大小的数值,也就是可以插入确定大小的图块,但我不会做,请高手指教!!!
发表于 2004-9-25 16:39:00 | 显示全部楼层
在指定缩放比例中输入x,y,z方向的缩放倍数,大于1放大,小于1缩小
发表于 2004-9-25 22:31:00 | 显示全部楼层
第三步是可以不要的。
GMT+8, 2025-5-18 03:00 , Processed in 0.179313 second(s), 23 queries , Gzip On.
